Bremszylinder für Alcons
Hallo Zusammen,
juhu ich hab endlich ein Paar Alcons- Bremszangen für meine Speedy gefunden, zu einem akzeptablen Preis und die brauchen auch noch etwas Zuwendung, aber das ist ja auch eine schöne Beschäftigung. :-)
Jetz hab ich herausgefunden, dass es für die Alcons einen eigenen Bremszylinder gibt, ist das zwingend notwendig den zu tauschen und ist das ein Standard Nissan Teil ?
Danke und lg
Arno
Hallo Arno,
toll das du solch rare Bremszangen erwerben konntest.
Die Bremsarmatur am Lenker ist von NISSIN und meines Wissens für diese Bremszangen angebracht.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter hat -soweit ich weiß- ein grösseres Volumen.
Des weiteren besitzt die NISSIN Bremsarmatur für die 6 Kolbenbremse einen größeren Kolbendurchmesser.
Die Daytona III und deine Speed Triple haben aber unter Hauptzylinder das gleiche Maß von 15,8 mm.
Müsstest das Ganze mal mit deiner original Bremsarmatur ausprobieren.
Zum Vergleich noch mal die Daten der Trident, Maß 14,0 mm.
Anbei ein paar Bilder zum hoffentlich besseren Verständnis.
Aber ich denke mal, dass hier noch mehr Antworten kommen.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen aus meiner Sicht weiter helfen.
Gruß Jens :smile:
Hier noch mal Zwei Seiten, die mit Übersetzung vielleicht etwas weiterhelfen:
http://www.triumph-t3-passion.info/index.html
http://www.mottleybiker.com/index.htm
Hallo Zusammen,
Danke für die Antwort Jens, das bedeutet, ich brauch dann auch diese richtige grössere Bremsarmatur. Wenn das eine von Nissin ist, ist die dann auch sicher leichter zu bekommen ?
lg
Arno
Nabend Arno,
ich denke auch das du die passende Bremsarmatur von NISSIN anbauen solltest, deshalb das Bild.
Die Japaner bauen viel von NISSIN an ihre Motorräder.
Versuche doch mit den Daten Hauptzylinder 15,8 mm was passendes zu finden.
z.B.: https://www.ebay.de/itm/401125238997?rmvSB=true
5/8 zoll Bremspumpe = 15,875 mm
Und habe etwas Geduld, vielleicht hilft dir noch jemand aus dem Forum.
Gruß Jens :smile:
Für die S III hatte Herr T. eine Bremspumpe mit 5/8 Zoll Kolbendurchmesser vorgesehen,
weche es in de sg. Close Tolerance Ausführung noch für recht kleines Geld
und mit etwas Glück als O-Teil neu zu kaufen gibt.
Alternativ kann man auch eine andere Pumpe mit 18 oder 19 mm Kolbendurchmesser nehmen.
Danke für die Hinweise, hab einen auf ebay uk gefunden :-)
lg
Arno
