Zioux Geschrieben 25. April 2018 Geschrieben 25. April 2018 Moin, die Ventildeckelschaube schwitzt etwas. Kann ich die lösen, abdichten und wieder mit Dehmoment anziehen oder muss ich alle lösen? Bei derletzen Inspektion wurde die wohl falsch oder etwas fest angezogen. Die Gummidichtung sieht leicht verrutscht aus. Ist nicht viel was da raus kommt, aber halt nicht schön. Jemand eine Idee? Danke vorab Gruß Zioux Hier ein Bild: Schraube
Eddy Geschrieben 25. April 2018 Geschrieben 25. April 2018 Nabend Zioux, ja klar kann man "eine" Schraube aufmachen. Wenn Du den Deckel ganz runter nehmen willst, muss man ja auch an irgendeiner anfangen. Sinnvoll wäre es einen neuen Dichtring zu verwenden, oder bei entsprechendem Alter/Zustand sie einfach alle zu erneuern. Anziehen mit Drehmoment (10Nm) ist sehr Sinnvoll, denn wenn das Gewinde in dem NW-Lagerboch kaputt geht ist weitere Arbeit angesagt.
Zioux Geschrieben 26. April 2018 Autor Geschrieben 26. April 2018 Super, danke für die Antwort. Das war auch die die hören wollte. Dan werden wir das mal tun. Gruß Zioux
