Hallo Gemeinde, bin Fritz aus dem hohen Norden, einige kennen mich vielleicht noch.
Zum Problem: zweimal wollte ich bei dem schönen Wetter ne kleine Runde drehen, einmal bin ich nur vier Km weit gekommen, sie ging während der Fahrt aus und sprang nicht mehr, abschleppen; in der Garage sprang sie gleich wieder an als wenn nichts gewesen ist, na bau mal einen neuen Pickup ein,gesagt getan, zweite Ausfahrt das gleiche Spiel nach siebzig KM, zehn Minuten Pause gemacht und gut nach Hause gekommen.Jetzt steh sonn bischen auf dem Schlauch, hat vielleicht einer einen Tip? LG Fritzi
Moin Fritz.
Schlagartig aus oder nach und nach?
Wenn schlagartig, dann u. U.:
Defekte Zündspule(n)? Wobei die Dreizylinder dann zumindest auf zwei Zylindern laufen sollten.
Seitenständerschalter hat nen Knall?
Killschalter mal saubergemacht?
Wenn nach und nach:
Tankent-/belüftung dicht?
Unterdruckschlauch zum Benzinhahn abgeknickt?
Nils
Danke für die schnelle Antwort, habe hier im Forum das gleiche Thema gefunden, nun muss ich mich mal rantasten. Gruß Fritzi
  • 3 Monate später...
Hatte das gleiche Problem bei meiner Speed Triple. Wenn warm gefahren in voller Fahrt urplötzlich komplett ausgegangen. Wenn abgekühlt lief sie wieder. Nach eingehender Suche wurde der der Kurbelwellensensor (OT Sensor) als Defekt ermittelt. Nach Austausch läuft sie wieder bestens.
