Goldhamster Geschrieben 27. Mai 2018 Geschrieben 27. Mai 2018 Ein Hallo in die Runde, und zunächst einmal eine kurze Vorstellung. Ich bin Andreas, bin 57 Jahre alt und fahre seit meinem 14. Lebensjahr Moped, Motorrad und alles was es da so gibt. Seit gut 10 Jahren bin ich begeisterter Triumph-Fahrer. In meiner Garage steht eine Scrambler und neuerdings eine Trophy 1200 (Goldhamster) von 2001. Diese bereitet mir im Moment etwas Kopfschmerzen. Wenn ich ab 3000 u/min das Gas zügig aufmache liegt plötzlich keine Leistung mehr an und sie stottert vor sich hin. Öffne ich das Gas behutsam beschleunigt sie langsam nach oben. Kurioser Weise setzt in diesem Bereich auch der Drehzahlmesser aus bzw. springt wild hin und her. Der Vergaser ist sauber und bei der optischen Prüfung der Zündspulen konnte ich ebenfalls keine Auffälligkeiten entdecken. Gibt es da in der Runde jemanden der ähnliche Probleme hatte und mir einen Tipp zur Beseitigung geben könnte? Gruß Andreas
Eddy Geschrieben 27. Mai 2018 Geschrieben 27. Mai 2018 Hallo Andreas, Ausfall vom DZM & schlechte Beschleunigung läßt auf Zündspule schließen. Besorg Dir ein Zündi & tausche mal die rechte aus, sollte sich keine Besserung einstellen, dann die linke.
Goldhamster Geschrieben 5. Juni 2018 Autor Geschrieben 5. Juni 2018 Hallo Eddy, vielen Dank für den Tipp. Ich habe gleich beide Zündspulen gewechselt und bin damit schon mal ein Stück weiter. Das heißt, zu 95% läuft das Moped normal. In den restlichen 5% kommt es wieder zum stottern und der DZM spielt verrückt. Mein Plan ist es nun noch die Pick-Up-Spule zu wechseln. Ich werde berichten. Gruß Andreas
Eddy Geschrieben 6. Juni 2018 Geschrieben 6. Juni 2018 Hallo Andreas, jow, der PickUp macht auch manchmal merkwürdige Sachen. Aber immer noch Stottern & DZM Ausfall ??? Vielleicht braucht der Motor mal eine ordentliche Einstellung.
Goldhamster Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Geschrieben 14. Juni 2018 Hallo Eddy, habe die Pick-Up-Spule gewechselt und bin damit ein Stück weiter. Die Zündaussetzer sind weg. Trotzdem fällt der Motor bei rückartigen Gasgeben mitunter in ein Loch. Ich vermute mal, dass das eine Einstellungssache ist. Gibt es dazu grundlegende Maßnahmen? Der DZM spinnt nach wie vor. Habe schon mal versucht die Kabel zu prüfen, ist aber ohne Schaltplan nicht so einfach. Hast du einen Tipp wo man so einen herbekommt? Nächste Woche bin ich zum Club of Newchurch in Österreich und hoffe, dass mein Goldhamster durchhält. ;-) Gruß Andreas
roftiger Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Der DZM spinnt nach wie vor. Habe schon mal versucht die Kabel zu prüfen, ist aber ohne Schaltplan nicht so einfach. Hast du einen Tipp wo man so einen herbekommt? Hallo Andreas, bei den T 300/400 Modellen befindet sich meines Wissens ein Schaltplan im Besitzerhandbuch am Ende eingeklebt und gefaltet. Schau doch mal dort nach, vielleicht ist das bei dir ja auch der Fall. Gruß Jens
Eddy Geschrieben 14. Juni 2018 Geschrieben 14. Juni 2018 Hallo Andreas, vermutlich ist das eine Einstellungssache. So oder so sollte der Motor zu den angegebenen Intervallen eingestellt/überprüft werden um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, unabhängig davon ob er Probleme macht oder gut läuft. In Deinem Falle wäre die Vorgehensweise: Ventilspiel, Synchro, CO prüfen/einstellen. Wenn sie es dann immer noch macht muss man weiter sehen. Könnte Dir den Schaltplan nächste Woche abfotografieren & zumailen.
Goldhamster Geschrieben 15. Juni 2018 Autor Geschrieben 15. Juni 2018 Hallo Eddy, das mit dem Abfotografieren ist eine gute Idee. Klappt das über Forum oder brauchst du eine E-Mailadresse? Gruß Andreas
Eddy Geschrieben 15. Juni 2018 Geschrieben 15. Juni 2018 Hallo Andreas, dazu schick mir Deine Mailadresse als PN.
