ich habe mal eine Frage, die Entlüftungshülse am Kupplungsdeckel, wie ist die eingesetzt ???
Meine Dicke war immer leicht feucht unten am Kupplungsdeckel, also mal aus England die neue Dichtung bestellt, Öl abgelassen, Deckel ab, gereinigt und neue rein.
Öl rein, fertig. Leider ist meine Dicke immer noch feucht und hat jetzt immer einen kleinen Verband um den Schlauch... Hab schon mit Rohrschellen nachgeholen, weil
ich dachte der Schlauch fast nicht mehr... Nun habe ich ein Bild gefunden, wo ich sehe das diese Entlüftungshülse entfernbar ist. Ist die von unten gekontert ?
Da ist ja auch noch ein O-Ring drin. Würde diesen gerne tauschen und die Hülse wieder einsetzten. Oder oist das gepresst ? Im Handbuch finde ich leider nix :(
Gruß aus Kiel,
Marc
Hallo Marc,
der Stutzen ist mit einem O-Ring zusammen eingepresst,
aber leider nicht dauerdicht da der O-Ring irgendwann nicht mehr dichtet.
Deckel abschrauben, den Stutzen von innen raus treiben, am besten mit Silikondichtmasse einschmieren & wieder rein damit.
Ich brech ins Essen ^^ ok, dann fahre ich erstmal mit Verband bis zum Herbst... Keine Lust nochmal Öl abzulassen :)
Und evtl brauch ich dann aucvh wieder ne olle Dichtung neu !? Bekomme ich den Stutzen nicht anders raus ? WaPuZa angesetzt ? und leichtes drehen ?
  • 6 Monate später...
Hey, in dieser Winterpause endlich mich mal dran gemacht.
Neue Dichtungen aus England.
Die Hülse raus neue Dichtung rein, obwohl die alte wie die neue aussah.
Dann wieder rein, vorsichtig mit Stück Holz und Hammer.
Erste Runde gemacht und muss sagen, suppt sogar mehr als vorher 😭
Hab immer kleinen Verband drum.
Eddy sagte mit Silikondichtmasse wieder einsetzen...
Bringt das was, gibt's evtl andere Dichtmassen.
Oder habe ich die Hülse zu weit oder zu wenig drin.
Gruß Marc
