Gabelbrücken Sprint 900, Bj. 97
bei meiner im letzten Herbst gekauften Sprint steht der Lenker immer ein wenig schief, sprich die linke Seite steht weiter vorne
als die Rechte. Auch die obere Gabelbrücke steht links weiter vor als rechts. Alles lösen und drehen der Standrohre verändert die Sache nicht. Auch der probeweise Einbau anderer Gabelrohre mit 43mm Durchmesser verändert die Schiefstellung nicht.
Ich habe dann zwei Richtscheite an das Hinterrad gelegt und das Vorderrad so gestellt das ich auf beiden Seiten den gleichen Abstand zu den Richtscheiten habe. Ergebnis ist die oben genannte Schiefstellung. Drehe ich den Lenker gerade kann ich eine Abstandsveränderung am Vorderrad von 15mm messen.
Ich gebe jetzt davon aus das meine verbauten Gabelbrücken krumm sind.
Mir wurden von einem Händler welche einer 1200er Trophy angeboten. Passen diese auch für meiner 900er?
Ralf
Servus.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Die Gabelbrücken krumm sein sollen. Wenn, dann hat auch die Gabel einen Schaden. Hast du die schonmal entspannt? Ein Umfaller reicht und die stellt sich schräg.
ralf
Schutzblech auch abbauen,damit alles gerade wird.
Gruss!
(Herr Spritoner,ein toller Tiger auf Ihrem Bild)
Danke für die Antworten. All das was ihr vorschlagt habe ich bereits gemacht, auch andere Standrohre eingebaut. Ich hab jetzt einfach die Brücken der 1200er für einen guten Kurs gekauft und lasse mich überraschen.
Ralf
