Spaltmass Beifahrerabdeckung
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit die Spaltmasse vom Beifahrersitz mit der Abdeckung so einzustellen dass es oben zum Heck bündig verläuft?
Bei meiner Bella hat es einen Absatz von ca 10mm vom Höcker zum Heck ( Höcker ist höher).
Mache mal bei Gelegenheit ein paar aussagekräftige Bilder.....und sende diese am Eugen zu. Der ist Profi im Bilder einstellen.
Wenn die Abdeckung richtig Verbaut ist entsteht da kein Absatz.
Hinten richtig druntergeschoben unter die Sitzbank?
Gruss!
Servus.
Thomas hat Recht, allerdings könnte es auch sein, dass das Blech welches auf Höhe des Rücklicht die Pilze der Seitenverkleidung auf nimmt falsch ist (zB von Trident, Sprint) oder falsch montiert ist.
Dann wären die Seitenteile aber auch nur verspannt montierbar.
ralf
Moin.
Es wurde zwar schon alles gesagt.
Mach trotzdem mal ein Bild.
Nils
Servus Nils, ein Bild findest du in Nemos Vorstellung.
Sieht so schlimm nicht aus.
Liegt vielleicht an den Auflagegummis der Sitzbank.
ralf
Vielleicht ungünstig photographiert; aber optimal ist anders..
Bei meiner Nachbau-Carbon-Abdeckung waren die Spaltmaße am Anfang auch nicht schön.
Hab die beiden Befestigungslöcher etwas nachgearbeitet, danach war's besser.
Abdeckung konnte so ein bisschen weiter nach vorn und damit hinten am Übergang zum Heckteil
etwas runter...
