Nils Nebel Geschrieben 17. Februar 2019 Geschrieben 17. Februar 2019 Moin zusammen, spiele mit dem Gedanken mir ein Ultraschallbad zu besorgen da mir die Kosten für , z. Bsp., Vergaser beim freundlichen reinigen zu lassen zu hoch sind. Stehe aber vor dem Problem das mir nicht bekannt ist welche technischen Voraussetzungen an das Ultraschallbad erforderlich sind damit das Reinigungsergebis auch OK ist. Hat da jemand Erfahrungen bzw Tips? Danke und Gruß Nils
Oloeschi Geschrieben 18. Februar 2019 Geschrieben 18. Februar 2019 Habe einen von Sonorex auf der Arbeit. Lässt sich bequem eine Vergaserbank drin reinigen. Ist auch beheizbar. Preise sind allerdings knapp 900. Fraglich ob du so einen großen für Privat brauchst... Ich würde mal schauen ob du den vielleicht gebraucht bekommen kannst.
Oloeschi Geschrieben 18. Februar 2019 Geschrieben 18. Februar 2019 Das ist unser : https://www.labmarket.com/Products/Ultraschallbad,327_62.aspx Wobei unser etwas größer noch ist...
Jürgen007 Geschrieben 18. Februar 2019 Geschrieben 18. Februar 2019 Hab mir vor ein paar Jahren so eins bei ebay gegönnt. 312459536688 Funzt einwandfrei. Hatte schon mehrere Vergaser drin.
Eddy Geschrieben 28. Februar 2019 Geschrieben 28. Februar 2019 Moin Jürgen, und was für ein Reiniger benutzt Du
Jürgen007 Geschrieben 1. März 2019 Geschrieben 1. März 2019 Hallo Eddy Ich benutze EMAG EM-404 Alu-Druckgussreiniger Mit diesem Reiniger, genügend Temperatur und Geduld habe ich bisher alle Vergaser wieder blitzeblank und frei bekommen. Gruß Jürgen
Jochen Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Ich benutze EMAG EM-404 Alu-Druckgussreiniger Moin Ja, das Zeug von Emag taugt. Verwende ich auch meistens. Gruss, Jochen !
Eddy Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Hallo Jürgen, alles klar, Danke für die Info...
Tripleman Geschrieben 3. März 2019 Geschrieben 3. März 2019 Hallo Eddy Ich benutze EMAG EM-404 Alu-Druckgussreiniger Mit diesem Reiniger, genügend Temperatur und Geduld habe ich bisher alle Vergaser wieder blitzeblank und frei bekommen. Gruß Jürgen Ich hab mich für 2 jahren so ein EMAG 6 liter Ultraschallreiniger gekauft und bin damit zufrieden. Frage mich ob der Vergaser nur kompett oder zerlegt in das gerät geht? Ich zerleg der Vergaser(s) einstellen auf 50-60 grad und dann ungefehr 20-30 minuten. Grüße, Koos
Nils Nebel Geschrieben 3. März 2019 Autor Geschrieben 3. März 2019 Danke Euch, damit ist das Thema auch geklärt
