Standgas unruhig Licht
hallo,
meine speedy springt gut an und läuft auch wunderbar, habe ich allerdings einen ampelstop wird die standgas-drehzahl unruhig und es hört sich an wie wenn sie ab und an kein benzin bekommt, sobald ich das licht ausschalte läuft sie aber normal. ???
jemand einen tip?
Hi,
hm, klingt nach Spannungsabfall bei niedriger Drehzahl...Zündaussetzer.
Einfach mal nachmessen, welche Spannung an der Batterie bei Leerlaufdrehzahl
anliegt. So etwa 13,5 V sollten es schon sein.
Bei 3000-4000 U/min geht die Ladespannung bereits auf ca. 14,8 V hoch,
dann macht der Regler dicht (jedenfalls bei meiner Kiste).
Wie alt ist die Batterie? Bleiakkus sind für mancherlei Überraschungen gut......
Oder hohe Übergangswiderstände irgendwo im Kabelbaum, meist durch Oxidation
an Steckverbindungen. Überprüfen, reinigen, Kontaktspray..... :smile:
Michael
  • 3 Monate später...
Am 21.2.2019 um 10:31 schrieb Eddy:
Moin Fiesel,
hatte mal einen mit Öl voll gelaufenen Zündkerzenschacht, dass hat auch merkwürdige Aussetzer verursacht.
Aber auch Spule, Box & PickUp können solche Sachen machen.
Hallo Eddy!
Das mit dem vollgelaufenden Zündkerzenschacht habe ich auch gerade!
Mir sind damals die Vergaser übergelaufen und die ganze Plörre (ca. 3 Liter) in die Ölwanne!
Kann es sein, das durch den großen Druck im Brennraum das Öl durch die Ventildeckeldichtung gedrückt wurde?
Ich habe mich nämlich gewundert , das die Drehzahl nicht steht und sie ständig rumzickt!
Naha..wenn natürlich der Schacht voll Öl ist,ist ja der Zündfunke nicht optimal!
Vielleicht lag es ja daran!!
Habe noch keine Zeit gehabt, alles wieder zusammen zu bauen!
Gruß Thomas
