Gast sandmann Geschrieben 2. Mai 2009 Geschrieben 2. Mai 2009 tach gemeinde! bin ja grad dabei meiner dicken nen paar neue schühchen und stramme waden zu verpassen 1. frage....wie bekomme ich die obere gabebrücke los bzw. muss ich die ganze gabel nach unten "durchrutschen" lassen...damit ich die stummel wieder an ihren alten platz bekomme?? hatte bisher nen sbk montiert. 2. frage....wie weit schaut bei der 12er tona bj. 93 die gabel aus der oberen gabelbrücke?? 3. wer hat noch ne schraube für die obere federbeinaufnahme liegen....hab bei meiner das gewinder abgerissen....OBWOHL ich mit dem vorgeschriebenen drehmoment angezogen habe danke schon mal für eure infos....morgen mittag soll die schrauberei weiter gehen.....
Gast ralf Geschrieben 3. Mai 2009 Geschrieben 3. Mai 2009 Hi sandmann. zu1: Ich würde die Gabelholme wechselseitig lösen, nach unten schieben, an der unteren Brücke die Schrauben handfest anziehen, bis oben die Lücke gross genug ist um die Stummel auf die Tauchrohre zu stülpen. Dann die Holme wieder hoch und die Stummel verschrauben. zu2: Wenn du die lange Gabel hast, gehört sie 28mm rausgucken. zu3: Hab ich nicht, aber wenn man nen Drehmoschlüssel falsch lagert stimmen die Momenteinstellungen nicht mehr. ralf
Jochen Geschrieben 3. Mai 2009 Geschrieben 3. Mai 2009 Moin ! zu 3 : bringe ich Dir nachher mit zu 2 : yep, 28mm zu 3 : wenn Du ´ne SB-Komplettbrücke dranhast, dann kannst Du sicherlich die SChrauben vom Zündschloss rausdrehen, was den Ausbau der Gabel erspart. Wenn noch die originalen Abrißschrauben drin sind, dann musst Du entweder so vorgehen wie Ralf es beschrieben hat, dabei aber noch den Verteiler der Bremsleitungen von der Gabelbrücke abschrauben, oder eben das ganze Gerödel abbauen und den Tank auch noch. Erst dann lässt sich die obere Brücke so weit drehen, dass man sie abnehmen kann. Man kann aber auch den "Stopper" am Schloß abfräsen, der ein Abziehen nach oben verhindert. Gruss, Jochen !
Gast ralf Geschrieben 3. Mai 2009 Geschrieben 3. Mai 2009 Hallo Jochen, ich brauch die Schraube nicht. Der sandmann braucht die, der ist aber in Minden. Hab auch noch nix von den anderen gehört, ob die was brauchen. Falls ja ruf ich an. ralf
Gast sandmann Geschrieben 3. Mai 2009 Geschrieben 3. Mai 2009 danke mädels ;-) alles super...werd jetzt mal wieder inne scheune zum schrauben fahren..... @ jochen....wegen der schraube meld ich mich noch mal @ ralf....hmmm....dann wohl nach unten schieben...
