TriBSA Geschrieben 15. August 2019 Geschrieben 15. August 2019 Hallo liebe Earley-Hinckley-Treiber, Gibt es Erfahrungen mit Getriebe Lagerschäden? Mein Gespann macht ungesunden Geräusche. Bitte hört euch das hier einmal an: Lagerrasseln Könnte sein, dass das Ausgangslager vor den erhöhten Belastungen beim Gespannbetrieb kapituliert hat, oder? Grüße Jürgen
Bubi Geschrieben 15. August 2019 Geschrieben 15. August 2019 Moin Jürgen, kann es sein, dass dieses Geräusch mit dem wiederkehrenden Schlag der Kette synchron geht? Gruß Andreas
TriBSA Geschrieben 15. August 2019 Autor Geschrieben 15. August 2019 Leider nicht. Kommt unregelmäßig. Der Kettenschlag ist wohl die Folge davon.
Michael_Albertz Geschrieben 18. August 2019 Geschrieben 18. August 2019 Hi, ja, eigenartiges rackeliges Klackern. Ein defektes Wälzlager verursacht normalerweise eher ein mehr oder weniger lautes schleifendes Rasselgeräusch. Ist womöglich nur eine optische Täuschung, aber die Kette oben am Schleifer wird beim Klacken ein klein wenig angehoben....doch das Lager? Wie klingt das denn während der Fahrt - unter Last & mit höherer Drehzahl? Am besten den Deckel entfernen - das geht schnell und man hat Gewißheit...... Grüße Michael
TriBSA Geschrieben 25. August 2019 Autor Geschrieben 25. August 2019 Am 18.8.2019 um 16:55 schrieb Michael_Albertz: Hi, ja, eigenartiges rackeliges Klackern. Ein defektes Wälzlager verursacht normalerweise eher ein mehr oder weniger lautes schleifendes Rasselgeräusch. So dachte ich auch. Das Geräusch ist während der Fahrt genau so. Am 18.8.2019 um 16:55 schrieb Michael_Albertz: Am besten den Deckel entfernen - das geht schnell und man hat Gewißheit...... Das ist naheliegend. Vielleicht hat sich das Ritzel gelöst.
