Matzmann Geschrieben 24. September 2019 Geschrieben 24. September 2019 Hallo Gemeinde, meine Daytona stinkt in einer Tour nach Sprit. Der Knebel vom Benzinhahn ist nicht zerbröselt und fällt also bei der Fehlersuche aus. Beim Spritablassen habe ich festgestellt, dass der Sprit egal in welcher Stellung volle Kapelle ausläuft. Eigentlich müsste er doch auf Stellung On dicht halten, oder? Muss jetzt ein neuer Benzinhahn her, oder gibt es einen Reparatursatz? Danke im Voraus. Gruß Matthias
Nils Geschrieben 24. September 2019 Geschrieben 24. September 2019 Moin. Tank runter, Sprit raus, Benzinhahn demontieren, zerlegen, prüfen, säubern. Wenn die Membran nicht mehr gut aussieht, ersetzen. Wenn die Dichtungen ausgehärtet, porös oder sonstwie angegriffen sind, auch ersetzen. Wenn im Benzinhahn selbst ein "Füßchen" (eine von zwei Nasen, die durch den Knebel gedreht werden) abgebrochen sein sollte (was gerne mal passiert, wenn rohe Kräfte sinnlos walten... 😉 ) abgebrochen sein sollte, brauchst du einen neuen Benzinhahn. Für die Membran findest du im Netz Reparatursätze, z. B. von Tourmax. Genaue Nummer weiß ich gerade nicht, nur, dass es der FCK-55 nicht ist. Der taucht nämlich manchmal falsch gelistet für unsere Moppeds auf. Gruß Nils
Matzmann Geschrieben 25. September 2019 Autor Geschrieben 25. September 2019 Danke für die ausfühliche Antwort Nils. Mit dem Reparatursatz bin ich bisher auch nicht fündig geworden. Mal sehen was beim Zerlegen zum Vorschein kommt. Gruß Matthias
strichsieben Geschrieben 25. September 2019 Geschrieben 25. September 2019 das hier ist eine variante: https://www.triumphparts.gbr.cc/product.php/689548/ oder hier: https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffhahn-Reparatursatz-Tourmax-fuel-tap-repair-set-Triumph-Speed-Triple-Tr-/254273790546 gibt bestimmt noch ein paar weitere.... gruss, thorsten
Nils Geschrieben 25. September 2019 Geschrieben 25. September 2019 ..... uuuund genau der Zweite isses eben nicht! FCK-55. Bin ich auch schon drauf reingefallen. Die Listung bei BTS ist falsch.
Matzmann Geschrieben 26. September 2019 Autor Geschrieben 26. September 2019 Danke euch Beiden. Gruß Matthias
Matzmann Geschrieben 6. Oktober 2019 Autor Geschrieben 6. Oktober 2019 Hallo Nils und Thorsten, ich habe den Reparatursatz von triumphparts gekauft und erfolgreich montiert. Vielen Dank nochmal. Gruß Matthias
