NormanT300B Geschrieben 4. Januar 2021 Geschrieben 4. Januar 2021 Unter dem Auspuff. Kann es sein dass die speed triple Bohrungen im Auspufftopf bzw. Krümmer hat um mögliches Kondenswasser abfließen zu lassen?
Matt Geschrieben 4. Januar 2021 Geschrieben 4. Januar 2021 Moin, ein Loch in der Auspuffanlage würde sicherlich eine Prüfanstalt bemängeln. Ich hatte das aber kürzlich bei der Wiederinbetriebnahme bei kalten Aussentemperaturen mit relativ hoher Luftfeuchtigkeit auch. Es tropfte zwischen Sammler und Endtöpfen. Da würde ich mir erst einmal keine Sorgen machen, sondern auf bessere Temperaturen hoffen. Bei PKW's rosten dann ja gerne einmal die Endtöpfe von innen durch, da das Kondenswasser nicht raus kann. Dann ist ein Heraustropfen des Kondensats ja eigentlich ein "nice to have" 😉 Viele Grüße
Armin Geschrieben 4. Januar 2021 Geschrieben 4. Januar 2021 Wäre mir auch nicht bekannt. Denke auch an Kondenswasser.. Vielleicht hast du ja auch ein ungeplantes Loch drin. Mal drunter legen oder den Krümmer mal ganz abbauen und nachsehen. Ist ja kein großes Ding... Grüße!
trident750+900ingo Geschrieben 4. Januar 2021 Geschrieben 4. Januar 2021 Hallo, hatte ich auch schon beim Syncronisieren nachdem der Motor beim Vorbesitzer schlecht lief. Das Kondenswasser drückt sich an den Klemmstellen vom Auspuff raus. Nach der nächsten Fahrt ist das Kondenswasser dann raus. Gruß Ingo
NormanT300B Geschrieben 10. Januar 2021 Autor Geschrieben 10. Januar 2021 Super! Vielen Dank für guten Tipps und Hinweise!
