Yordi Geschrieben 16. März 2021 Geschrieben 16. März 2021 Hi, bei dem Versuch, die Sitzbankabdeckung meiner 900er Daytona an die Sitzbank zu schrauben, dachte ich, man verwendet einfach die beiden Original-Schrauben, die schon rechts und links in der Sitzbank steckten. ABER: Das Gewinde der Schrauben passt zwar noch problemlos in die Löcher der Abdeckung; nur der Bund der Schrauben hat einen größeren Durchmesser als das Loch in der Abdeckung und liegt somit nur auf und die Schraube greift so nicht ins Gewinde in der Sitzbank ein. Hab ich hier einen Denkfehler? 😵 Sonnige Grüße
Dani Geschrieben 16. März 2021 Geschrieben 16. März 2021 Schau doch einfach mal im Teilekatalog nach, ob es unterschiedliche Schrauben sind.
Armin Geschrieben 16. März 2021 Geschrieben 16. März 2021 Keine Grabbelkiste, wo man seit gefühlten 100 Jahren alle möglichen Schrauben für alle möglichen Fälle sammelt...? Also wenn ich alles so viel hätte wie Schrauben....
Armin Geschrieben 16. März 2021 Geschrieben 16. März 2021 Um mal etwas produktives zur Lösung beizutragen....: Das sind so typische Schaftschrauben, die da verwendet werden. Sind an diversen Verkleidungsteilen so dran. Das Triumph da mal unterschiedliche Schrauben verwendet hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab in meinem Leben schon diverse Abdeckungen in der Hand gehabt und da passten immer die gleichen Schrauben. Erste Möglichkeit wäre (wenn ich die Problematik richtig verstanden habe), die Löcher in der Abdeckung vorsichtig zu vergrößern. Musst aber wirklich vorsichtig sein. Meine Abdeckung ist mit Aluschrauben aus dem Zubehör befestigt, die originalen waren nicht so mein Ding. Ich glaube Gewinde ist M5. Wäre dann Plan B.
Yordi Geschrieben 17. März 2021 Autor Geschrieben 17. März 2021 Hi Armin, danke für die Hinweise. Ich dachte, ich hätte da einen Denkfehler und hätte ja gerne die originalen Schrauben verwendet. Aber anscheinend passen die Schrauben einfach perfekt in die Sitzbankseiten, aber nicht auf die Abdeckung. Seltsam, seltsam, aber du hast recht, ich besorg einfach andere Schrauben. Grüße, Christian
Jochen Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Moin Ein Bild der vermeintlich originalen Schrauben wäre u.U. aufklärend. Ich hatte schon einen Spezialisten hier, der hat versucht die Schrauben der Riemenbefestigung zu verwenden, was natürlich nicht gut war. Die originalen Befestigungsschrauben für die Soziussitzabdeckung gab es mit 4er und 6er Innensechskant, hatten einen kurzen Paßschaft und waren in M5x16 mit halbrunden Kopf in Schwarz ausgeführt. Dazu gehörte eine Kunststoffscheibe, welche über den Paßsitz geschoben wurde und so zwischen der Auflagefläche des Schraubenkopfes und der lackierten Fläche der Abdeckung saß. Obacht ! Der Paßsitz hat eine andere Höhe als der von den Verkleidungsschrauben. Teie 10 + 11 : https://www.worldoftriumph.com/collections/301774-2-2?type=daytona-900-1200-super-iii Gruss, Jochen !
Yordi Geschrieben 19. März 2021 Autor Geschrieben 19. März 2021 Hi Jochen, danke dir! Anbei ein Foto von der Innensechskantschraube. Ich habe sie aus der Seite der Sitzbank geschraubt, von der Innenseite der Sitzbank war sie mit einer Mutter gesichert. Für das Loch in der Sitzbank-Abdeckung hat die Schraube einen zu großen Durchmesser, selbst der Teil mit dem Gewinde passt nicht. Ich werde mir jetzt einfach andere Schrauben besorgen. Trotzdem seltsam. Frühlingsgrüße!
Jürgen007 Geschrieben 19. März 2021 Geschrieben 19. März 2021 Die Schraube hat unter dem Steckschlüssel eine Bohrung. Darin ist das gesuchte M5-Gewinde.... Gruß Jürgen
Nils Geschrieben 19. März 2021 Geschrieben 19. März 2021 Ok, du hast tatsächlich einen massiven Denkfehler. Das, was du da rausgeschraubt hast, ist der Gewindeeinsatz, in den die Halteschraube für die Abdeckung eingeschraubt wird. Guck mal rein! Da ist ein Gewinde drin! Das Teil verschraube mal schnell wieder mit der Sitzbank, dann die Abdeckung außen drauf, M5-Halteschrauben mit Bund besorgen, Abdeckung festschrauben. Fertig. Gruß Nils
Gast ichnixx Geschrieben 19. März 2021 Geschrieben 19. März 2021 Moin, Schraube Teilenummer T3330749 Bolzen Teilenummer T3203222 Unterlegscheibe (Kunststoff) Teilenummer 3550055-T0301 Hoffe gehelft zu haben
Yordi Geschrieben 20. März 2021 Autor Geschrieben 20. März 2021 Oh nein!! Männer, danke, mein Gott, selten so auf dem Schlauch gestanden 😀 jetzt hat Jochen was für sein Kuriositätenkabinett, direkt neben dem, der die Schrauben vom Halteriemen nehmen wollte 👍 dann geh ich mal auf die Suche nach passenden Schrauben. Bei World of Triumph hab ich gerade den Bestellvorgang abgebrochen. Versandkosten über 40 Euro sind mir zu teuer. Danke Euch nochmal für Schalter im Kopf umlegen!
Dani Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 World of Triumph DE wäre noch eine alternative, falls es nicht eilt.
Gast ichnixx Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 Der link verweist auf triumphworld.de. Versandkosten 5,95€.
Yordi Geschrieben 20. März 2021 Autor Geschrieben 20. März 2021 Danke, jetzt ist auch der Denkfehler beseitigt, hatte auf den Link von Jochen geklickt.
