ich hatte heute reserve anzeige bei 174 km und 17 liter nachgetankt da heisst  1 / 10 km ist das normal?
Ist das normal oder an was kann das liegen?
sie stinkt sehr nach benzin im stand
Vergaser .. oder was ?
Könnten festhängende Schwimmerkammerventile sein.
Oder der Sprithahn steht auf PRI und nicht auf ON?
Wenn er auf ON steht, is evtl. die Membran im Sprithahn hinüber.
Einfach mal auf ON stellen und den Spritschlauch abziehen.
Dann darf nichts kommen.
Bitte nicht dabei rauchen.
Moin
Da würde ich zunächst mal prüfen, ob sich evtl. Sprit
im Öl befindet und wenn, dann flott die Ursache in
den Vergasern beseitigen.
Auch eine viel zu fette Abstimmung kann zu diesem
Gestank aus den Dämpfern führen.
Könnte auch an nicht schließenden Kolben
der Chokes Hieben liegen, also an dieser
Stelle deren Freigängigkeit, Dichtheit, Zug
und den Gestänge untersuchen.
