Armin Geschrieben 19. Mai 2023 Geschrieben 19. Mai 2023 vor 5 Stunden schrieb MoritzA: 2. Wenn Punkt ein nix bringt würde ich wie o.g. diesen Reparatur Satz kaufen Hab ich schon mal hier irgendwo geschrieben: Diese Gummiformdichtung oben braucht man zwei Mal. Eine ist innerhalb des Benzinhahns, die andere dichtet den ganzen Hahn gegen den Tank ab. Bei mir ist genau die nach Remontage undicht gewesen und ich durfte allen Sprit wieder ablassen und noch mal alles zerlegen. Daher lieber gleich auch neu machen. Griass Armin
MoritzA Geschrieben 20. Mai 2023 Autor Geschrieben 20. Mai 2023 Moin Finde den Vergaser bei TOPHAM nicht
Eddy Geschrieben 20. Mai 2023 Geschrieben 20. Mai 2023 Hallo Max, anrufen & sagen was Du braucht für BST36. Topham hat meist alle Teile an Lager da dieser Vergasertyp (BST) bei ganz vielen Marken verbaut war. @Armin wenn man die Membrane beim Freundlichen kauft ist die komplett, 2 Gummischeiben, die Kunsstoffplatte dazwischen & Feder...
Sm0ky_Barr3tt Geschrieben 30. April 2024 Geschrieben 30. April 2024 Hi zusammen, ich habe mir, wie hier im Beitrag empfohlen, das Kit FCK-55 für den Benzinhahn meiner T300E (Triumph 1200, BJ 2002) gekauft. Wie man auf dem Bild sieht passen die Dichtungen jedoch nicht: Zitat Hallo, irgendjemand im Forum hatte mal darauf hingewiesen, dass FCK-55 nicht funktioniert. Habe ich jedoch nie selber probiert. Der Tourmax Kit FCK-24 in Verbindung mit der Dichtung 44305-17C00 (beides eigentlich für Suzuki GSX-R) funktionieren als Reparatursatz. Der Unterdruckschlauch kommt übrigends an den Anschluss 3 in deiner Benzinhahndarstellung. Gruß Thomas Ich habe bei meiner Recherche der Dichtung 44305-17C00 nur gefunden, dass die Dichtung ebenfalls die kleine ist. Hat jemand einen heißen Tipp wo ich die größere her bekomme? Die Dichtung ist sehr spröde, hielt aber noch dicht bis jetzt. Ich möchte jedoch gerne alle Dichtungen tauschen ohne den gesamten Benzinhahn erneuern zu müssen. Kann jemand bestätigen, dass das Set FCK-24 passt, und die Dichtungen ebenfalls? Gerne mit konkreten Teilenummern :-) 1000 Dank und einen schönen 1. Mai! Lukas
Dani Geschrieben 30. April 2024 Geschrieben 30. April 2024 Die Dichtung hat die Triumph Nummer 2400055-T0301, kostet beim Freundlichen ca. 3 Euro das Stück. Gruss Dani
Sm0ky_Barr3tt Geschrieben 12. Mai 2024 Geschrieben 12. Mai 2024 Guten Morgen zusammen, eine kurze Rückmeldung: Der Reparatursatz FCK-24 (eigentlich für Suzuki) passt perfekt. Da er allerdings nur eine Tankdichtung beinhaltet benötigt man zusätzlich eine Dichtung mit der Teilenummer 2400055-T0301 (wie weiter oben bereit erwähnt). Sonnige Grüße, Lukas
