Glückwunsch!
Bei entsprechender Pflege beinahe unzerstörbar 👌
vor 4 Stunden schrieb Alex aus Baden:
Super und das in dem Zustand!!
Was wurde denn alles gemacht/ getauscht??
AFL Ventilsitze etc..
Hallo Alex,
in Kurzform nach fünf Jahren Standzeit 2017/2018 und bis heute:
- gründliche Reinigung/pflegen/zerlegen/begutachten/Lenkkopf und Schwingenlager überholt
- Reifen/Kettensatz/Luftfilter/Zündkerzen/Gas und Chokezug/Benzinhahn/Sitzbank und Kleinteile
- Tausch aller Flüssigkeiten mit Filter
- Vergaserbatterie bei TOPHAM überholen lassen (kann ich nur jedem bei Bedarf empfehlen!)
- Motor einstellen (Ventile etc), synchronisieren/einstellen Vergaser bei Jochen in Krefeld
- YSS Federbein
+ AFL ist noch der ERSTE
+ Motor ist ungeöffnet
+ Ölverbrauch kaum messbar, Motor springt problemlos an und läuft wie ein Uhrwerk
Ansonsten hoffe ich, dass Dani für die Zukunft Recht behält:
"... bei entsprechender Pflege beinahe unzerstörbar....."
Gruß Jens 🙂
Sehe ich das richtig, die hat den Wartungsdeckel für den AFL? Was für ein Baujahr?
Schwarzer Motor meines Wissens ab 1993. Vorher silberner Motor.
Am 30.9.2021 um 22:32 schrieb Dani:
Hallo Dani, hallo Nils,
Trident hat Wartungsdeckel für AFL, auf dem Bild gut zu erkennen.
Das Motorrad wurde am 18.12.1992 verzollt, also Baujahr 1992.
Gemäß V.I.N (siehe Bilder!) auch Bj. 1992.
Modelljahr müsste meines Wissens nach 1993 sein, da Triumph früher zu der Zeit ab August bzw. Herbst schon für das kommende Jahr produziert hat bzw. der Modellwechsel statt gefunden hat.
Gruß Jens 🙂
  • 2 Wochen später...
Am 1.10.2021 um 12:45 schrieb roftiger:
Gruß Jens 🙂
Hallo Jens,
Als Motorrad-Anfänger habe ich bisher keinen Unterschied zwischen Baujahr und Modelljahr gemacht. Mein Dreizack hat noch den silbernen Motor (was ich im Vergleich zu Schwarz tatsächlich schöner finde) und Erstzulassung war 01.08.1992. Somit zählt das scheinbar für Bau- und Modelljahr zu 1992.
vor 6 Stunden schrieb TT35:
Hallo Jens,
das musst und solltest du auch nicht.
Mein Wissen zu Modell-, bzw. Baujahr geht dahingehend, dass das bei Triumph nicht gleich ist.
Habe noch mal ein Bild beigefügt.
Ich möchte auch diesbezüglich keine weitere Diskussion eröffnen oder deine Meinung abwürgen.
Erfreuen wir uns doch unabhängig von solchen Kleinigkeiten an unseren alten Schätzchen und was deine silberne Trident betrifft, sehe ich das  ähnlich.
Der silberne Motor mit dieser Lackierung und der verchromten Auspuffanlage ist auch aus meiner  heutigen Sicht  immer noch eine Augenweide.
Das einzige das damals etwas gestört hat, waren die offenen Kühlerschläuche.
Aber dafür gab es später einen Umrüstsatz, (siehe Bild), bei den schwarzen Motoren war das Ganze dann serienmäßig.
Ich bin dieses/dein  Modell nach Erscheinen beim damaligen Triumph Händler in Schlitz (Vogelsberg) sehr ausführlich gefahren.
Ich bekomme heute noch Gänsehaut wenn ich daran denke, alleine der Auspuffsound ...
Leider hat damals meine weibliche Finanzministerin gestreikt, unter anderem weil wir gebaut hatten und das Geld knapp war.
Weiterhin hat auch am Anfang das Vertrauen in die neuen Triumph aus Hinckley gefehlt, zumal englische Motorräder bis dahin, teils zu Unrecht, keinen guten Ruf hatten.
Aber das ist ein anderes Thema.
Tolles Motorrad das du da hast, vorallem in diesem Zustand.
Weiterhin viel Spass damit,
Gruß Jens 🙂
Wollte Dir nicht auf die Füße treten, nur mein persönlicher Eindruck.
Vielen Dank, Dir auch :top:   :cheers:
Schönes WE.
vor 2 Stunden schrieb TT35:
Hast du nicht. Dafür ist ja so ein Forum da. :smile: :cheers:
  • 3 Wochen später...
Meine Triumph wurde 1993 eingelöst und hat nun 116`000 km.
Zur Zeit zickt der Drehzahlmesser. Muss wiederum eine kalte Lötstelle sein. Dies hatte ich schon einmal.
Ölverbrauch liegt bei ca. 3dl auf 1000km.
Zündspulen gewechselt, Gabel revidiert, Federbein neu Wilbers, ansonsten marschiert die englische Lady tadellos.
Ich freue mich auf weitere Kilometer mit der Trident.
Gruss Lex
  • 1 Jahr später...
Am 30.9.2021 um 20:06 schrieb roftiger:
Hallo Alex,
- YSS Federbein
Gruß Jens 🙂
