Gabelsimmerringe tauschen
Hallo Zusammen!
Ich muss bei meiner Sprint 900 Bj.94 die Gabelsimmerringe tauschen.
Ist eine Arbeit die ich noch nicht gemacht habe, aber so ein Hexenwerk kann es ja nicht sein.
Eine Frage habe ich allerdings: Brauche ich unbedingt dieses Spezialwerkzeug, bzw.  das Vierkantrohr, zum gegenhalten um die untere Mutter zu lösen/festzuziehen?
Und wenn ja, wie genau funktioniert das?
Sollte jemand vielleicht eine bebilderte Anleitung zum Wechsel haben, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Vielen Dank schonmal
Tücki
Tach Tücki, soweit ich das beurteilen kann brauchst du das Spezialwerkzeug bzw. das Vierkantrohr.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob das bei allen Modellen der Fall war.
Vielleicht hat jemand tatsächlich eine bebilderte Anleitung, auf jeden Fall gibt es hier im Forum Bilder im zerlegten zustand. Müsste man irgendwo in der SuFu finden.
Ich hatte die Gabel einfach mal zerlegt und mir das dann genauer angeschaut & mir nach abmessen ein passendes Vierkantrohr gekauft. Für den Zusammenbau konnte ich aber das Spezialwerkzeug borgen.
Wie du schon selbst erkannt hast, ein Hexenwerk ist es nicht, aber wesentlich leichter mit dem Spezialwerkzeug, dass dir vielleicht jemand borgen kann, oder einem geeigneten Gegenstand.
Vielleicht können dir andere weiter helfen. Viel Erfolg!
Grüsse Thilo
wenn du eine einstellbare Gabel hast, braucht du das Vierkantwerkzeug.
Wenn nicht, reicht eine Gewindestange mit zwei aufgeklemmten Muttern.
Bei einer 94er Sprint würde ich auf die nicht-einstellbare Gabel tippen.
Die notwendigen  Maße sind im Haynes beschrieben, das liegt bei mir leider gerade 4 KM entfernt in der Werkstatt.
Griass
Armin
Achtung schnelle bewährte "Pfusch" Lösung ohne Spezialwerkzeug 😆: 2 dünne Spax Schrauben in den alten Simmering vorsichtig mittig gerade von oben schrauben, mit Zange über die Schraube gerade nach oben rausziehen, neue Ringe drauf und reindrücken, fertig...
Danke für die Antworten! 👍
Sorry, aber die "Pfusch Lösung" kommt für mich nicht in Frage.
@Armin: Richtig, es ist keine einstellbare Gabel. Aber wie meinst du das mit der Gewindestange und den aufgeklemten Muttern?
Tücki
Ich bin Montag abend in meiner Werkstat und
vor 29 Minuten schrieb Tücki:
Ich bin Montagabend in meiner Werkstatt und kuck im Haynes nach.
Man kann sich einen Gegenhalter bauen, damit man die Schraube unten an der Gabel lösen kann.
vor 10 Stunden schrieb Tücki:
Du organisierst dir eine Gewindestange und befestigst darauf eine Mutter in der richtigen Schlüsselweite. Entweder schweissen oder kontern, was halt zur Verfügung steht.
Dani
Super, danke Dani, dass habe ich verstanden. 👍
Dann werde ich mal frisch ans Werk gehen und schauen ob ich den Gegenhalter brauche, oder ob ich die Schraube ohne rausbekommen.
Tücki 😀
vor 15 Minuten schrieb Tücki:
Tücki 😀
Raus bekommst du sie eventuell mit einem Schlagschrauber, montieren und korrekt anziehen ist ohne Werkzeug nicht möglich.
Dani
vor 9 Stunden schrieb Tücki:
Laut Haynes brauchst du eine ca. 35 cm lange Stange mit einer Mutter SW 30 am Ende.
Als ich damals meine Trident_Gabel zerlegt habe, hab ich mir ein Stück Gewindestange auf der Arbeit besorgt
und an jedes Ende eine Mutter gemacht.
Kuckst du
Griass
Armin
Hallo und Grüße!
Ich bin lange nicht da gewesen, habe aber vor kurzem meine Gabelholme aufgefrischt.
Ohne Gegenhalterung dreht ja die Dämpferstange mit und man bekommt die Schraube unten im Tauchrohr nicht komplett herausgedreht.
Das kann man umgehen, wenn man diese Schraube bei zusammengebautem Gabelrohr löst, indem dieses zusammendrückt wird und dann die Schraube  gelöst wird (Variante für 3 Hände).
Spätestens beim Zusammenbau war das "Spezielle" aber nötig.
WIe hier schon geschrieben: M20 Mutter (SW 30) auf Stange schweißen und ansetzen (man merkt wenn es fässt). Die Länge der Gewindestange oder Rundeisen ist mit etwas mehr als 35cm handlicher wie ich finde.
Bei einer kompletten Zerlegung werden aber auch ein paar neue Dichtringe und Scheiben fälig, oder?
Schöne Grüße
vor 5 Stunden schrieb Djeans:
Stimmt, ich hatte mir damals einen halben Meter Gewindestange besorgt.
  • 2 Wochen später...
Danke schön nochmal an alle!
Besonders das Bild und die Erklärung von Armin hat mir sehr weitergeholfen beim Verstehen 👍
Ich bin heute erst aus dem Urlaub zurückgekommen und melde mich deshalb erst jetzt. Werde mir in den nächsten Tagen so ein Werkzeug bauen und dann frisch ans Werk!
Tücki
Moin zusammen!
So, der Wechsel der Simmerringe hat super geklappt!
Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage: Ich habe mir blöderweise nicht gemerkt wie weit die Gabel oben aus der Gabelbrücke raussteht. 😖
Nach meiner Erinnerung waren das so 5mm. Allerdings habe ich noch meine ausgemusterte Sprint 900 als Muster in der Garage und bei der ragen die Rohre ca. 15mm aus der oberen Gabelbrücke raus. Damit bin ich auch gut 30.000 Km gefahren. 🤔
Was ist jetzt richtig? Gibt es da ein Standardmaß, oder kann man da in einem gewissen Rahmen variieren?
Vielen Dank
Gruß Tücki
Sprint bis VIN 29155 --> 25mm
Sprint ab VIN 29156 --> 20 mm
Lieber ein mm mehr wie weniger, gibt mehr Gewicht auf der Front.
PS: die Distanz ist bis zum Ende des Rohres gemessen, ohne den Bund des Stopfens.
Danke Dani!
Nochmal zum Verständnis: Das ist das Maß von Oberkannte Rohr nach unten auf Gabelbrücke gemessen?
Dann wäre die Gabel ja selbst bei meiner ausgemusterten Sprint viel zu weit unten! Auf Bildern im Netz hatte ich mal geguckt und da sah das auch so aus das die Holme nicht so weit oben rausstehen.
Tücki
Jetzt hab ich gerade nochmal geguckt. Der Holm geht ja auch noch durch die Halterung des Lenkstummels und ich habe auf den runtergemessen.
Schreib dir mal eine PN mit deinem Foto aus dem WHB.
vor 11 Stunden schrieb Dani:
....wie ich schon mal schrub:
Zu viel ist aber auch doof, dann wird der Karton fast unfahrbar.
Selbst ausprobiert...
Folgt mir für weiter Tunigtips :innocent:
