TT35 Geschrieben 1. September 2022 Geschrieben 1. September 2022 Hallo zusammen, eigentlich wollte ich nur mal eben meine Spiegel tauschen. Dabei musste ich feststellen, dass die Gewinde, die in etwa den M10er ähneln scheinbar andere Flankenwinkel haben. Sind das 3/8" Widworth-Gewinde? Eine normale M10er Schraube bekomme ich dort nicht rein und eine M10er Mutter nicht auf das Spiegel-Außengewinde. Also benötige ich entweder Adapter (wenn ja, woher?) oder neue original Triumph-Spiegel. Wobei: Wird dieses Gewinde bei modernen Triumph-Spiegeln nach wie vor verwendet?? Da ich ja noch eine Ersatzteil-Maschine daneben stehen habe (mit ekelig eckigen Spiegeln), konnte ich dort ebenfalls dieses zöllige Gewinde bestätigen. Wie bekomme ich jetzt neue Spiegel da dran? Ob das ne sichere Option wäre? https://www.ebay.de/itm/323432577462 Fragende Grüße in die Runde, Stefan
Armin Geschrieben 1. September 2022 Geschrieben 1. September 2022 Moin, ich glaub nicht, dass das zöllig ist. Würde eher auf ein metrisches Feingewinde tippen. Könnte M10 x 1,25 sein. Da kriegst du eine normale Mutter nicht drüber... Die allermeisten Spiegel aus dem Zubehör haben so ein Gewinde; ich kenn das jedenfalls nur als plug'n'play.. Griass! Armin
TT35 Geschrieben 2. September 2022 Autor Geschrieben 2. September 2022 vor 16 Stunden schrieb Armin: Die allermeisten Spiegel aus dem Zubehör haben so ein Gewinde Ach soooo. Ja dann wird`s wohl doch einfach. Danke für die Info. Habs jetzt auch gesehen, als ich mal in die Produktdetails diverser Spiegel geschaut habe.
TT35 Geschrieben 7. März 2023 Autor Geschrieben 7. März 2023 Nachtrag, nachdem ich bei Bewertungen von Spiegeln auf der Louis-Seite darauf aufmerksam wurde, dass sich in den Spiegelstümpfen kleine Muttern verstecken, mit denen man die Spiegel soweit einstellen kann, dass sie sich ab 120 nicht einklappen, musste ich lediglich genau das bei meinen alten Spiegeln tun und schon war das Problem gelöst. Hab also die alten Spiegel behalten. Vielleicht hilft`s ja jemanden.
Enrico Geschrieben 3. August 2023 Geschrieben 3. August 2023 Am 7.3.2023 um 16:14 schrieb TT35: Nachtrag, nachdem ich bei Bewertungen von Spiegeln auf der Louis-Seite darauf aufmerksam wurde, dass sich in den Spiegelstümpfen kleine Muttern verstecken, mit denen man die Spiegel soweit einstellen kann, dass sie sich ab 120 nicht einklappen, musste ich lediglich genau das bei meinen alten Spiegeln tun und schon war das Problem gelöst. Hab also die alten Spiegel behalten. Vielleicht hilft`s ja jemanden. Hi, wie hast du die originalen fest bekommen?
