ErikBerlin Geschrieben 17. Oktober 2022 Geschrieben 17. Oktober 2022 Hallo zusammen, auf welcher Position ist der Benzinhahn in On-Stellung und in welcher auf Reserve? Ich bin bei "On" von waagerechter Stellung ausgegangen, im Handbuch ist die "On" Stellung mit Pfeil nach unten, also senkrecht. Danke schon mal vorab und Grüße Erik
trident750+900ingo Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Moin, Im Handbuch (S.15)ist die Reservestellung dargestellt. Der kleine Pfeil rechts zeigt die Stellung an. Gruß Ingo
Armin Geschrieben 18. Oktober 2022 Geschrieben 18. Oktober 2022 Moin, Waagerecht ist die Normalstellung. Pfeil nach unten ist Reserve. Pfeil nach oben ist Pri, dabei wird die Unterdruckfunktion umgangen, z.B. um leere Vergaser zu füllen. Griass Armin
