Nach Reinigung der Vergaserdüsen die Vergaserbrücke (4 Zyl) wieder eingebaut. (Keine weiteren Einstellungen an der Brücke geändert). Motor läuft wieder einwandfrei, aber mit 4000 UpM. Gaszug auf längste Stellung.
4000 im Leerlauf? Klemmender Choke, heisst voll offen?
Es wird seinen Grund haben, dass man die Düsen reinigen musste.
Und nun sollte man die Batterie auch ordentlich einstellen (lassen).
Wundert mich recht wenig, dass da nun was anders ist als wie vorher.
Oft fängts ja damit an, dass die Leerlaufdüse zusülzt und erst mal an der Leerlaufschraube nachgestellt wird...usw usf
Wobei das mit dem Choke auch durchaus sein kann.
Moin
Das ist mal eine nette und ausführliche Vorstellung.
Vorbildlich Guten Tag und Tschüss geschrieben.
Ich weiß nicht, manchmal verspüre ich einfach nicht den Drang
zur Lösung von Problemen beizutragen,
die hier ganz bekannt sind, aber es wurde ja auch nicht
nach Hilfe gefragt, nur etwas beschrieben.
