Benzinhahn Trophy 1200 Bj. 97
Hallo T Freunde,
habe ein paar Fragen zum Benzinhahn Trophy 1200 Bj. 97.
Im Bild unten zu sehen, die Membrane des Bezinhahn nach 26 Jahren , wohl geschädigt
durch E5/E10, (tanke fast nur Super plus E5) total hart und irgendwie "eingelaufen",
mit der folge "LIEGENGEBLIEBEN" per Hänger nach Hause und den Hahn ausgebaut.
Jetzt die Fragen:
-- in der "PRI" Stellung springt der Hahn auf "ON" zurück, ist das richtig?
   (ggf. zurückgedrückt von der Feder der Membrane?)
   (habe es jetzt so gemacht das bei "PRI" Stellung der Hahn fest bleibt und
   die Membrane mechanisch offen bleibt mit anderen 2 kleinen Schrauben)
-- in der "Bucht" gibt es Repsätze (Suzuki), hier ist die Membrane "ganz" dünn
   das Original besteht aus 2 Membranen mit einer "Zwischenplatte" passe die?
-- in dem Deckel mit dem Unterdruckanschluss ist "irgenwas" eingepresst,
   was ist das und wofür?
   (könnte nicht durchblassen, erst mit einem Dorn durchstechen klappt es, habe da
   aber wohl was kaputt gemacht!)
Bin gespannt auf eueren Erfahrungen/Fachwissen. Danke dafür.
Grüß mit der linken Hand.
Tillyy
Nabend @Tillyy,
- normalerweise bleibt der Hahnn auf PRI gedreht auch dort.
- wie der Rep-Satz aus der Bucht aussieht weiß ich nicht, kann demzufolge auch nix dazu sagen.
- im Stutzen für den Unterdruckanschluss sitzt eine Art Rückschlagventil. Das bewirkt das der Membran nicht im Motortakt auf & zu geht, sondern einmal auf & auch auf bleibt so lange der Motor läuft.
Der: Sprint hier passt. Auf Ebay gibt es den FCK-24 zu kaufen. Passt auch, hat aber nur eine Dichtung (diejenige die gegen den Tank abdichtet).
Eventuell gibt es einen weiter FCK kit der alles beinhaltet, weiss ich aber nicht.
Dani
bezüglich der Membrane aus der Bucht, diese besteht wohl aus nur einer "Lage", auf den Bilder der alten Membrane kann man sehen das zwischen den
zwei "Lagen" eine Kunststoffplatte sitzt! Frage : passt die nun von Ebay??.
  • 2 Wochen später...
Nein, wie Dani und Eddy schon schrieben, wie deine ebay Dichtung aussieht sehen wir nicht (link?) aber wenn die nur einlagig ist es nicht die richtige.
Kraftstoffhahn Reparatur Satz FCK-55 von tourmax ist die richtige. Die oem Zwischenscheibe musst du wiederverwenden. Aufgepasst, die muss in die richtige Position eingebaut werden.
Hallo T Freunde,
erstmal vielen Dank für die div. Antworten.
Habe mir in der Bucht bei einem deutsche Anbieter einen neuen Sprithahn Suzuki GSX R1100 für
19€ (super Preis) gekauft, passt zwar micht an der Trophy wegen der Verkleidung, jedoch passt
die Membrane + Feder und das beste: der Membrandeckel passt auch UND der Unterdruckanschluß
geht seitlich weg, kein abknickirutschiabfummelfummel mehr!.
Und die 4 Lochdichtscheibe des Suzuki Benzinhahn passt am meiner RE5, gute doppelte Verwendung.
Nun hoffe ich das der Benzinhahn die nächste 26 Jahre hält ;-)
Tillyy
Also, der Hahn ist laut Bescheibung für eine Suzuki GSX600/750F Bj. 1988-1989,
die Angaben "GSXR" hab ich hier in der Kompatibilitätsliste gefunden und dann im Web gesucht.
  • 8 Monate später...
Hallo Leute, das Thema habe ich auch gerade durch. Ich habe aus dem Kit FCK 24 und FCk 55 mir die passenden Teile genommen  ich bräuchte auch den Simmering der hinter dem Drehknopf verbaut ist aber die Membranen haben bei mir nicht funktioniert war immer undicht an der Stelle habe dann die originale genommen bei den anderen fehlt die Platte zwischen den Membranen.
