Tillyy Geschrieben 26. September 2023 Geschrieben 26. September 2023 Hallo T Freunde, habe ein paar Fragen zum Benzinhahn Trophy 1200 Bj. 97. Im Bild unten zu sehen, die Membrane des Bezinhahn nach 26 Jahren , wohl geschädigt durch E5/E10, (tanke fast nur Super plus E5) total hart und irgendwie "eingelaufen", mit der folge "LIEGENGEBLIEBEN" per Hänger nach Hause und den Hahn ausgebaut. Jetzt die Fragen: -- in der "PRI" Stellung springt der Hahn auf "ON" zurück, ist das richtig? (ggf. zurückgedrückt von der Feder der Membrane?) (habe es jetzt so gemacht das bei "PRI" Stellung der Hahn fest bleibt und die Membrane mechanisch offen bleibt mit anderen 2 kleinen Schrauben) -- in der "Bucht" gibt es Repsätze (Suzuki), hier ist die Membrane "ganz" dünn das Original besteht aus 2 Membranen mit einer "Zwischenplatte" passe die? -- in dem Deckel mit dem Unterdruckanschluss ist "irgenwas" eingepresst, was ist das und wofür? (könnte nicht durchblassen, erst mit einem Dorn durchstechen klappt es, habe da aber wohl was kaputt gemacht!) Bin gespannt auf eueren Erfahrungen/Fachwissen. Danke dafür. Grüß mit der linken Hand. Tillyy
Eddy Geschrieben 26. September 2023 Geschrieben 26. September 2023 Nabend @Tillyy, - normalerweise bleibt der Hahnn auf PRI gedreht auch dort. - wie der Rep-Satz aus der Bucht aussieht weiß ich nicht, kann demzufolge auch nix dazu sagen. - im Stutzen für den Unterdruckanschluss sitzt eine Art Rückschlagventil. Das bewirkt das der Membran nicht im Motortakt auf & zu geht, sondern einmal auf & auch auf bleibt so lange der Motor läuft.
Dani Geschrieben 26. September 2023 Geschrieben 26. September 2023 Der: Sprint hier passt. Auf Ebay gibt es den FCK-24 zu kaufen. Passt auch, hat aber nur eine Dichtung (diejenige die gegen den Tank abdichtet). Eventuell gibt es einen weiter FCK kit der alles beinhaltet, weiss ich aber nicht. Gruss Dani
Tillyy Geschrieben 30. September 2023 Autor Geschrieben 30. September 2023 Hallo, bezüglich der Membrane aus der Bucht, diese besteht wohl aus nur einer "Lage", auf den Bilder der alten Membrane kann man sehen das zwischen den zwei "Lagen" eine Kunststoffplatte sitzt! Frage : passt die nun von Ebay??. Gruß
Vaporlock Geschrieben 9. Oktober 2023 Geschrieben 9. Oktober 2023 Nein, wie Dani und Eddy schon schrieben, wie deine ebay Dichtung aussieht sehen wir nicht (link?) aber wenn die nur einlagig ist es nicht die richtige. Kraftstoffhahn Reparatur Satz FCK-55 von tourmax ist die richtige. Die oem Zwischenscheibe musst du wiederverwenden. Aufgepasst, die muss in die richtige Position eingebaut werden.
Barth Geschrieben 9. Oktober 2023 Geschrieben 9. Oktober 2023 Hi, den FCK55 hatte ich von dem Händler auf EBay,da sind (nur bei mir?) kleinere Profildichtungen dabei.Membrane passt. Google fand noch einen FCK55R.nur nirgends lieferbar. oder ich bestelle für 2Pfund die hier: https://www.triumphparts.co.uk/product/fuel-tap-seal-x-2/ oder gleich alles da.. grüsse Sebastian
Barth Geschrieben 9. Oktober 2023 Geschrieben 9. Oktober 2023 vor 11 Minuten schrieb Barth: Ho, oder ich bestelle für 2Pfund die hier: https://www.triumphparts.co.uk/product/fuel-tap-seal-x-2/ oder gleich alles da.. Ui,bei 16 Pfund Versand nicht. Grüsse Sebastian
Vaporlock Geschrieben 10. Oktober 2023 Geschrieben 10. Oktober 2023 die 55R sind hier und hier. zu haben.
Tillyy Geschrieben 10. Oktober 2023 Autor Geschrieben 10. Oktober 2023 Hallo T Freunde, erstmal vielen Dank für die div. Antworten. Habe mir in der Bucht bei einem deutsche Anbieter einen neuen Sprithahn Suzuki GSX R1100 für 19€ (super Preis) gekauft, passt zwar micht an der Trophy wegen der Verkleidung, jedoch passt die Membrane + Feder und das beste: der Membrandeckel passt auch UND der Unterdruckanschluß geht seitlich weg, kein abknickirutschiabfummelfummel mehr!. Und die 4 Lochdichtscheibe des Suzuki Benzinhahn passt am meiner RE5, gute doppelte Verwendung. Nun hoffe ich das der Benzinhahn die nächste 26 Jahre hält ;-) Grüß mit der linken Hand. Tillyy
Jochen Geschrieben 11. Oktober 2023 Geschrieben 11. Oktober 2023 Welches Baujahr der GSXR ist das denn ? Da gibt es verschiedene Ausführungen. .
Tillyy Geschrieben 11. Oktober 2023 Autor Geschrieben 11. Oktober 2023 Also, der Hahn ist laut Bescheibung für eine Suzuki GSX600/750F Bj. 1988-1989, die Angaben "GSXR" hab ich hier in der Kompatibilitätsliste gefunden und dann im Web gesucht.
xfehsi Geschrieben 29. Juni 2024 Geschrieben 29. Juni 2024 Hallo Leute, das Thema habe ich auch gerade durch. Ich habe aus dem Kit FCK 24 und FCk 55 mir die passenden Teile genommen ich bräuchte auch den Simmering der hinter dem Drehknopf verbaut ist aber die Membranen haben bei mir nicht funktioniert war immer undicht an der Stelle habe dann die originale genommen bei den anderen fehlt die Platte zwischen den Membranen.
