Gulfer Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Ein freundliches Hallo an alle, ich würde meine Sprint Bj. 95 gerne mit den Auspufftöpfen der Daytona verschönern. Weiß jemand ob die Krümmeranlage baugleich ist mit der Krümmeranlage der Daytona? Die Sprint hatte ja als einzige die Hitzschutzbleche verbaut , von daher bin ich mir nicht sicher, ob der Umbau so einfach funktioniert, wie ich es gerne hätte. Viele Grüße Ralf
Jochen Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Moin Ja, passt. Du brauchst nur die passenden Halter an denen der Schalldämpfer und die Rasten befestigt werden. Die Dämpfer der Daytona/Speed Triple sind an ihrem Ende etwas höher, weshalb ein Koffersystem nur mit Anpassungen passt. Gruss, Jochen !
Gulfer Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Geschrieben 30. Oktober 2023 Die Krümmerrohre haben im unteren Bereich, unter dem Motor bis an die Auspufftöpfe Blenden über dem eigentlichen Krümmerrohr. Aber nur bei der Sprint.
Armin Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Am 30.10.2023 um 18:43 schrieb Gulfer: Die Krümmerrohre haben im unteren Bereich, unter dem Motor bis an die Auspufftöpfe Blenden über dem eigentlichen Krümmerrohr. Aufklappen Hatte ich an meiner 95er Trident auch. Ich denke aber, die waren nur Deko, ein technischer Sinn hat scih mir nicht erschlossen.
Gulfer Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Geschrieben 30. Oktober 2023 Nein mir auch nicht, reine Optik. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage ob die Krümmer bei Sprint und Daytona gleich sind. Nach Montage der Daytona-töpfe auf die Sprint, ist auf der Seite der Kette ganz wenig Platz zwischen Kette und Auspufftopf. Ich bin noch nicht gefahren, aber ich denke die Kette könnte sogar am Auspuff schleifen. Daher habe ich vermutet, dass die Krümmer im Bereich des Überganges zu Auspuff anders geformt sind.
Jochen Geschrieben 31. Oktober 2023 Geschrieben 31. Oktober 2023 Die dreiteiligen Krümmer sind etwas kürzer zum Dämpfer hin. Wurden aber nur an der Trident verbaut. Da die Sprint auch mal Trident-Sprint oder -Sport hieß, trifft man schon mal ein ganz frühes Exemplar mit dem dreiteiligen Krümmer. In jedem Fall passen Daytona/Speed Triple Krümmer und deren Dämpfer gemeinsam an jede Sprint. Fällt mir ein … ich habe noch einen Satz polierter Krümmer hier rumliegen. Wenn das was für Dich wäre, schick PN. .
Tenni60 Geschrieben 31. Juli 2024 Geschrieben 31. Juli 2024 Am 30.10.2023 um 18:57 schrieb Armin: L'avevo anche sul mio 95 Trident. Ma penso che fossero solo decorazioni, non ne capivo il senso tecnico. Aufklappen Buongiorno, anche sul mio Trident 900 '94 erano presenti i paracalore neri a fine collettori.
