NormanT300B Geschrieben 2. April Geschrieben 2. April Hallo zusammen, Speed Triple 900. Rechter Zylinder läuft nicht. Ich habe: Alle Zündkerzen getauscht. Funke an rechter Zündkerze vorhanden. Vergaser Membran in Ordnung. Mitte und Links, Zündkerzen am Gewinde, frisch Öl, auch im Kerzenloch. Kompression rechts, knapp 10 bar. Anlassen, rechter Krümmer bleibt kalt. Was könnte es sein ? Zündspule? Vielen Dank
Dani Geschrieben 3. April Geschrieben 3. April Gut möglich, oder Kerzenstecker. Kannst ja mal provisorisch untereinander tauschen.
Spencer Geschrieben 3. April Geschrieben 3. April Wenn der rechte Zylinder überhaupt nicht läuft, also auch nicht bei voll gezogenem Choke, in warmem Zustand und bei Teil-/Volllast, dann ist es die Zündung, sonst der Vergaser … worauf auch hindeutet, dass offenbar ein Funke vorhanden ist (… und ansonsten: egal, was nicht funktioniert: es liegt immer am Vergaser:-). Gruß Christian
Armin Geschrieben 3. April Geschrieben 3. April vor 8 Stunden schrieb NormanT300B: Was könnte es sein ? Zündspule? Sollte sich heraus finden lassen, wenn du mal die Spulen untereinander tauscht. Wenn Spule, sollte auch ein anderer Zylinder nicht laufen.
Eugen Geschrieben 24. April Geschrieben 24. April Hallo in die Runde. Sorry, ich hi-jacke mal diesen Fred da ich ein ähnliches Problem habe. Hoffe das ist ok. Meine Speed hats auch erwischt, Kerzenstecker mittlerer Zylinder schlägt durch. Was empfehlen die Profis? Das org. Triumph Zündkabelset für 200 CHF / EUR plus oder gibt es mittlerweile bessere Alternativen? Habe mit der Suche leider keine konkreten Infos gefunden auf die Schnelle. Gruss in die Runde Eugen
Spencer Geschrieben 24. April Geschrieben 24. April Hallo, kann man bei DMON-PARTS.DE kaufen. Wenn´s nicht so sehr aufs Geld ankommt, dann gleich alle drei Zündspulen+Stecker+(ggf. Impulsgeber) kaufen und alles erneuern. Ansonsten halt zunächst Stecker erneuert; schauen, ob es das war und wenn nicht, dann Zündspule usw. Da baut man dann den Tank halt fünfmal runter:-) Gruß Christian
Eugen Geschrieben 24. April Geschrieben 24. April Danke vielmals für den Tipp Spencer. Sind ja direkt übern See, quasi vor meiner Haustür.
