Grisu Geschrieben 1. Mai Geschrieben 1. Mai Hallo zusammen, mir ist heute die Feder von der Schlossabdeckung des Tankdeckels gebrochen. Ich habe hierzu leider Nix im Forum finden können. Es ist jetzt nicht extrem tragisch, da der Deckel während des Fahrens nicht nach oben klappt, aber wenn möglich würde ich es gerne reparieren. Allerdings scheint es das Teil ja nicht einzeln zu geben und den ganzen Tankdeckel zu tauschen finde ich übertrieben. Hat das Problem auch schon mal jemand gehabt oder einen Tipp für mich? Danke schon mal und VG
Jochen Geschrieben 3. Mai Geschrieben 3. Mai Moin Bei den Modelleisenbahnern gibt es solche Federn für ein paar Cent, allerdings kenne ich leider die Bezugsquelle nicht, da müsstest Du selber suchen oder es findet sich hier jemand der sich mit diesem Hobby beschäftigt. Gruss, Jochen !
Grisu Geschrieben 3. Mai Autor Geschrieben 3. Mai Hi Jochen, vielen Dank für den Tipp. Ich mache mich mal schlau. VG
Armin Geschrieben 3. Mai Geschrieben 3. Mai Hast du mal ein Maß von der Feder? Evtl. hab ich so was noch in meinem H0-Fundus oder kann dir eine Quelle bei Ebay sagen.
Grisu Geschrieben 13. Mai Autor Geschrieben 13. Mai Hallo, Danke für die Meldungen. Habe mir 0,04mm Federdraht besorgt und selber eine Feder gebogen. Funktioniert einwandfrei und ist wie neu
