Airbox von Keihin auf Mikuni: Airboxgummis bzw Stützringe / Schellen
Hallo liebe Eisenschweine,
habe ne Trophy 900 Bj 99 mit Keihin ... unter 3000U/min immer geruckelt, dann Nadeln um 0,8 mm höher gehängt:
ruckeln weg, solange Motor noch nicht auf Betriebstemp. ... Motor ist warm: ruckeln wieder da, aber abgeschwächt.
Meine Speed Triple Bj. 96 mit Mikuni läuft dagegen perfekt.
Idee: Mikuni einbauen!
Problem: brauche  Airboxgummis für Mikuni
Frage 1: hat jemand welche übrig? Falls nicht, gibt es ja auch als Triumphteile.
Frage 2: würden denn die Stützringe bzw Schellen der Keihin-Airboxgummis für die Mikunigummis passen?
Liebe Grüße
Thorsten
Moin
Die Spannringe passen.
Die Schlauchschellen nicht.
Die Stutzen gibt es noch neu.
Allerdings sollte eine vernünftige Abstimmung der Keihins
das Problem beseitigen, wobei Voraussetzung ist,
das das Ventilspiel eingestellt, das Luftfilterelement sauber,
die Zündkerzen gut, die Gaswege dicht
und der Vergaser auch sauber ist.
