Pan77 Geschrieben 24. Oktober 2024 Geschrieben 24. Oktober 2024 Moin! Ich überlege ob man den Kniewinkel auf der Speed triple durch aufpolstern der Sitzbank etwas entschärfen kann? Hat das evt schon Jemand gemacht und hat evt Bilder? Grüße Stefan
Dani Geschrieben 24. Oktober 2024 Geschrieben 24. Oktober 2024 Ist offensichtlich, dass das so ist. Allerdings hast du dann aber mehr Gewicht auf den Händen und den Kopf musst auch höher anheben. Glaube ganz ehrlich nicht, dass dies sonderlich bequem sein könnte.
Jochen Geschrieben 25. Oktober 2024 Geschrieben 25. Oktober 2024 Moin Stefan Etliche Leute habe auf die tiefer angebrachten Fußrasten und Hebel der Trident/Sprint umgerüstet. Das ist optisch sehr unauffällig und anscheinend entspannter in der Sitzposition. Aufgepolsterte Sitzbank schaut meist unstimmig aus. Gruss, Jochen !
coastbiker Geschrieben 30. Oktober 2024 Geschrieben 30. Oktober 2024 Ich würde auch eher die Rasten tiefer setzen. Hochtrohnend auf einer Speed Triple gibt glaub ein komisches Bild ab.
Eddy Geschrieben 31. Oktober 2024 Geschrieben 31. Oktober 2024 Tach Leude, kommt immer drauf an... ...hab an der Rennsemmel die Fußrasten ca. 3cm höher gelegt weil die in den Kurven immer so viel Materiel verloren haben. Das hat den Kniewinkel noch extremer gemacht. Ergo blieb nichts anderes übrig als die Sitzbank aufpolstern zu lassen. Sieht nicht so prickelnd aus & verschiebt den Schwerpunkt nach oben, war aber letztendlich die einzige Möglichkeit um wieder halbwegs enspannt zu sitzen.
Pan77 Geschrieben 31. Oktober 2024 Autor Geschrieben 31. Oktober 2024 Moin Eddy! Hast Du mal ein Bild? Danke und Gruß Stefan
Eddy Geschrieben 1. November 2024 Geschrieben 1. November 2024 Moin Stefan, Bild hab ich keins davon, kann ich aber machen, dauert nur was...
A.E.Neumann Geschrieben 24. Januar Geschrieben 24. Januar Hallo Stefan, der Eintrag ist ja schon etwas älte habe ich erst jetzt gesehen. Ich habe die Sitzbank meiner Daytona um ca 2cm aufpolstern lassen. Das bringt natürlich kein netto 2 cm Sitzhöhe und im laufe der Zeit presst sich das Plus ja auch zusammen. Für mich fühlt es sich etwas angenehmer an, vorher habe ich schon auf dem Grundgerüst der Sitzbank gesessen. Die Gesammtansicht von der rechten Seite kann ich wegen der Datengröße nicht zusätzlich anfügen, vieleicht kannst Du dir auch so ein Bild machen. MFG Karsten
